Свалене на външно каре-Как?
  • Свалене на външно каре-Как?
    Здравейте колеги интересуваме как точно се свалят външните карета на колата от подписа? Мерси предварително
    sigpicлуди алфи 1.4 т.с 103hp на газ обикновенна газова brc
    Като махнеш маншона и изчистиш греста ще видиш зегерка, разтваряш я почукваш карето и си готов
      мерси колега
        Ползва се камък 36 с 3/4 Ръкохватка + Лост Камъкът трябва да е шлайфан по целия диаметър в горният край, в противен случай няма да може да се върти свободно при развиване и завиване.... Трябва ти зегер-клещи, за да изкараш полуоската. Зегерката се разтваря за да излезе полуоската - изчисти греста хубаво, за да видиш опашките на зегерката- единият край на вътрешната част на карето е по скосена там се намират опашките на зегерката, по този начин може да боравиш с клещите - първият момент, когато го видях за мислих че е счупено, но в същност не е! Може малко с чук да почукаш тук там при избиване, но нежно и задължително с някой парче от мек метал! Успех!
        П.С. мое мнение, че ако си със метални джанти, направо закачаш камъкът и развиваш централната гайка преди да си започнал каквото и да е , за да използваш тежестта на колата за контра.... дърпаш ръчна или някой да натиска спирачките. ако си със лети джанти! слагай патерицата и по същият начин!
        Alfa 146 1.6 TS ---> 2.0 TS Remapped by Oem
        FIAT TIPO 1.6 DOHC
          Първоначално публикувано от alfa maniak Покажи съобщение
          А какво искаш да му правиш на това каре, защото се сваля както са ти го описали колегите, но ако нямаш опит мисля че няма да се справиш.
          Fiat Punto 1.4GT 1996
          Hyundai Tucson 2.0 2007
          Renault Clio 1.5 2019
            Първоначално публикувано от thecleaner Покажи съобщение
            Не мисля, че няма да се справи, по скоро ще си скъса нервите със зегерката ако не са му хубави клещите или ги няма. Иначе успех колега, работата по смяна на карето става за около 20 30 минути. Работиш спокойно без нерви, докато прехвърли зегерката може да се поизнервиш.
